[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • El Zygmunto
    • 838
    #301
    Zamieszczone przez rrobert
    wystarczy ze VIN auta z którego pochodzi mowy licznik będzie na czarnej liście to ASO nie zakoduje go nigdy. zawsze kodowanie online skończy sie niepowodzeniem.
    wiem bo tak miałem. kupiłem licznik niby z rozbiórki auta ale VIN był na czarnej liście.
    czarna lista czyli kradziony?
    a wtedy czasem nie jest automatycznie powiadamiana policja?
    Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
    • Marillo
      • 81
      #302
      Chodzi o to ze na VAS sie podswietlało ze ten licznik nie pasuje do mojego auta mimo ze ETKA pokazuje tylko taki licznik z Maxi Dotem do mojego auta.
      Byc moze mogł byc jakis problem z bazą VW?, sam juz nie wiem.
      Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
      • rrobert
        • 462
        #303
        Zamieszczone przez El Zygmunto
        niby tak. mój licznik był na czarnej liście. Nie dało sie go zakodować online. ASO zgłosiło na policje ze są problemy z licznikiem i oni sprawdzili po VIN ze podobno jest z innego źródła. pokazałem dowód zakupu i po sprawie. licznik jeździ w zamontowany w autku.
        Marillo- jak masz piny do liczników to możemy sie spotkać i sprawdzić. jeżeli było by inne immo to niema możliwości odczyty bloków pomiarowych w VCDS tj. czy kluczyk nadaje sie do kodowania czy immo jest gotowe do kodowania.
        pozostaje jeszcze sprawa czy licznik jest sprawny?
        • Marillo
          • 81
          #304
          rrobert zobacz PW
          • fumen
            • 7
            #305
            Witam chlopaki,dawno mnie tutaj nie bylo ale znowu potrzebuje waszej pomocy.
            Otoz chce wymienic licznik bez maxi dota na taki z tym ustrojstwem,moje pytanie brzmi jaki nr. ma moj licznik a jaki powinienem miec zeby byl z maxi.Autko to skoda octavia II z 2007 a dokladna data produkcji to 17.10.2006 .Pozdrawiam i licze na was
            Witam serdecznie
            • kri100f
              • 31
              #306
              Licznik peknieta szybka
              Po dlugich poszukiwaniach udalo mi sie zakupic licznik z maxidot do O2FL, ale z peknieta szybka. Licznika jeszcze nie otrzymalem, a zastanawia mnie w jaki sposob wymienia sie szybke. Czy szybka jest przyklejona, a moze jest zespolona z jedna z czesci obudowy licznika i wystarczy wymienic obudowe? Ma ktos doswiadczenie w tym temacie?
              • kowal 2002
                • 5161
                #307
                kri100f, szybka jest wymienna ( razem z kawałkiem przedniej części obudowy ). Ori w ASO ok. 200 pln.
                • Pulp
                  • 71
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  #308
                  Zamieszczone przez Deo
                  DIESEL:
                  do 28.05.2006:
                  1Z0 920 842 D - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
                  od 29.05.2006 do 25.05.2008:
                  1Z0 920 842 E - BMN
                  od 26.05.2008:
                  1Z0 920 842 H - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
                  1Z0 920 842 J - CEGA
                  Mam pytanie, mam oct II mint z 10.04 - wiec wobec powyższego wykazu żeby mieć MFA potrzebuję licznik 1Z0 920 842 D, jednak w necie niektórzy podają, że potrzebny jest 1Z0 920 841 D, który też był montowany. Wiec jak jest naprawdę?
                  "Kwestia liczników - może komuś sprawę ułatwi:
                  Liczniki i ich numeracja 1Z0920...
                  8xx to Europa
                  9xx to wersja GB
                  dotyczy tylko maxi-dot
                  841 A benzyna 1,4 od 03/04 do 05/06
                  841B był dla silników benzynowych 1,6 i 2,0
                  841C benzyna 200KM
                  841D dla Diesla 03/04 do11/05
                  841E dla Diesla 11/05 do 05/06
                  842 nowszy licznik po 2006.06 tych liczników nie zamontujesz w autach <- czerwca 2006
                  842A benzyna 1,4 od 05/06 ->
                  842B benzyna 1,6 i 2,0
                  842C RS benzyna 200KM
                  842D diesel 105 KM i140 KM
                  842E RS diesel 170KM
                  OII FL ma już np. końcówkę 803"
                  151KM by masters tuning
                  • zbig10101
                    • 45
                    #309
                    w nawiązaniu do wykazu podanego powyżej, czy mogę zastosować licznik 841B do samochodu 1.4? (niby też benzyna)
                      ale Ty masz O1 a my tu romawiamy o O2
                      • kmink
                        • 1360
                        Gdyby ktoś miał licznik bez PINu i dostęp do ECU z auta w którym siedział to tez można go odczytać nawet łatwiej niż z samego licznika.
                        www.tuneforce.pl
                        www.dpfserwis.pl
                        • namo
                          #312
                          Tak tu sobie czytam.
                          To mogę mieć maxi-dota w mojej o2fl z 2009 kupując tylko licznik?
                          • Marillo
                            • 81
                            #313
                            Zamieszczone przez namo
                            Zalezy jaki masz moduł pod kierownicą ,jesli masz komputer teraz u siebie to nie powinno byc problemu bo ten sterownik obsłuży maxi dota. Tylko musisz kupic licznik z Maxi Dot pasujący do Twojego auta
                            • namo
                              #314
                              moduł właśnie chcę kupić pod tempomat i kierownicę multifuncyjną żeby w pełni cieszyć się columbusem
                              • Marillo
                                • 81
                                #315
                                A o jakim oznaczeniu masz teraz moduł u siebie ?
                                • namo
                                  #316
                                  nie mam pojęcia
                                  • Marillo
                                    • 81
                                    #317
                                    nie mam pojęcia
                                    W takim razie jesli nie masz VCDS albo innego programu to najprosciej bedzie jak odkręcisz osłone kolumny kierowniczej to wtedy zobaczysz pod spodem ten moduł i jego oznaczenie
                                      jak MY 2009 to CN
                                      jak My 2010 to CQ
                                      Różnica jest w nich zasadnicza... G85 w różnych miejscach.
                                      • Marillo
                                        • 81
                                        #319
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        jak MY 2009 to CN
                                        jak My 2010 to CQ
                                        Tylko ze CQ nie obsługuje kierownicy multifunkcyjnej a kolega namo chce tez ja sobie założyc
                                          Marillo
                                          tyle że pytanie brzmiało jaki ma moduł aktualnie a nie jaki ma kupić.
                                          • namo
                                            #321
                                            panowie, dowiem się jak odbiorę czarną z serwisu :-)
                                            • Marillo
                                              • 81
                                              #322
                                              Marillo
                                              Ok sorka zle zrozumiałem
                                              • kowaltom99
                                                • 760
                                                Pytanko dotyczące licznika z MAXI DOT do OII FL
                                                Mam licznik 1Z0920803D i udało mi się kupić licznik z MAXI Dotem 1Z0920843D (ma pękniętą szybkę, ale przełoże od swojego starego)
                                                Jestem umówiony na kodowanie, ale ASO dopiero za 2 tyg. mają wolny termin.
                                                Pyt. 1
                                                Czy dla sprawdzenia licznika mogę go sobie teraz podłączyć do mojej OIIFL, przetestować, pobawić z kodowaniem i potem wstawić stary licznik (do czasu wizyty w ASO)?
                                                Nic się nie rozkoduje mi się w immo?
                                                Odpalę potem smochód normalnie na starym liczniku?
                                                Pyt2.
                                                Obecnie mam manetkę do sterowania kompem oraz kierownicę multi. Jak mi ASO wstawi i zakoduje licznik z MAXI Dotem to czy mogę wymontować prawą manetkę i sterować Maxi Dota tylko z kierownicy? Czy lepiej zostawić manetkę? Wtedy miałbym podwójne sterowanie - z manetki i z kierownicy?
                                                Z góry dzięki za info
                                                • Marillo
                                                  • 81
                                                  #324
                                                  Pyt2.
                                                  A jak po usunieciu manetki bedziesz obsługiwał spryskiwacze ?
                                                  Musisz załozyc inna manetke bez obsługi kompa. Jesli zostawisz ta manetke co masz u siebie to po prostu nie bedzie obsługiwac kompa i bedzie tylko wywalac bład nic wiecej.
                                                  Ad1 - tu niech sie wypowiedza bardziej kompetentni
                                                  • kowaltom99
                                                    • 760
                                                    Zamieszczone przez Marillo
                                                    Pyt2.
                                                    LOL - poszedłem na skróty - oczywiście że nie chce całkowicie wymontować prawej manetki - tylko wrócić do starej - bez sterowania kompem.
